热处理论坛
楼主: 339043050
[求助] 20CrMnTi的调质工艺
发表于 2019-7-8 13:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi要求调质到280-320请问各位前辈工艺以及淬火介质?
签到天数: 240 天
发表于 2019-7-9 07:50:46 | 显示全部楼层
典型的渗碳钢做调质还是第一次听说。能不能详细介绍一下,估计群里很少能碰见这种情况。
回复 支持 反对
签到天数: 1530 天
发表于 2019-7-9 11:10:20 | 显示全部楼层
880-920度大件淬水,小件淬油,回火温度根据淬火后的硬度来定,大概400-600度。
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2019-7-10 12:01:53 | 显示全部楼层
已经试过了  没用   淬不上  谢谢
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2019-7-10 12:04:33 | 显示全部楼层
这个产品是工程机械上的  一个接头   量大   图纸要求 就是调质    我们这其他热处理厂做的出来    用10%的碱水淬火   能淬到45hrc以上 然后回火
回复 支持 反对
签到天数: 977 天
发表于 2019-7-10 13:47:15 | 显示全部楼层
产品规格多大,别拿简单的技术要求来咨询问题,淬透性不同,所以希望大家用严谨的态度咨询问题。
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2019-7-10 14:48:01 | 显示全部楼层
大约10几公斤左右
  态度的问题  跟简单的技术要求没有太大的关系   更何况   无论规格多大  淬透性多好     20CrMnTi 这个材料淬纯水  或者油硬度都淬不了多高   想必大家都知道
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2019-7-10 14:53:28 | 显示全部楼层
可偏偏有这个设计师画出来的图纸 选择的材料就是用这个来做调质  硬度要求还那么高  纯心更我们做热处理的过不去   可大千世界无所不有啊  有人淬火能淬到45hrc   主要还是没找到淬火介质   人家是用10%碱水来淬火的     可大部分人想到的是10%的盐水
回复 支持 反对
签到天数: 463 天
发表于 2019-7-10 15:45:12 | 显示全部楼层
我认为该材质可以调质使用,调质最好用多用炉,硬度应该不是问题,
回复 支持 反对
签到天数: 1544 天
发表于 2019-7-11 07:24:20 | 显示全部楼层
这个材料,10多公斤,难度不是一般的高,还有就是检测位置也是一个问题,想想办法,把表面一点淬起来,通过回火调节到合适的硬度还是可能实现的,如果检测方法不统一,大家就会出现分歧。
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2019-7-11 15:59:17 | 显示全部楼层
多用炉不行
我看别的供应商淬火介质用的是10%的碱水 淬火硬度为45hrc左右
回复 支持 反对
签到天数: 362 天
发表于 2019-7-11 18:35:15 | 显示全部楼层
加强淬火液的搅拌和喷射,会有效果
回复 支持 反对
签到天数: 1083 天
发表于 2019-7-12 09:44:03 | 显示全部楼层
你这个工件10几公斤,用无机水介质淬火,910度,硬度HRC42-47,
回复 支持 反对
签到天数: 977 天
发表于 2019-7-13 10:04:54 | 显示全部楼层
仅仅提供重量,没一点意义,规格是直径和高度。必须了解这个材料的淬透性,然后选择20CrMnTiH5,试一试。
回复 支持 反对
签到天数: 447 天
发表于 2019-7-14 08:06:40 | 显示全部楼层
盐水淬,回火温度可能不能太高,中温或低温回火差不多
回复 支持 反对
签到天数: 50 天
发表于 2019-7-19 08:05:20 | 显示全部楼层
需要提供直径,这种钢水淬直径15~20mm应该可以淬透了吧!如果超过这个尺寸,那只能选择盐水或碱水或者强喷淋;
回复 支持 反对
签到天数: 272 天
发表于 2019-7-19 16:55:54 | 显示全部楼层
为毛现在这个材料来调质
有时候淬火后能达到这个就不错了
回复 支持 反对
签到天数: 8 天
发表于 2019-7-19 22:04:59 | 显示全部楼层
工件多大?如果是空气炉加热,要提前把工件保护一下防止氧化脱碳。淬火温度可用910,保温时间根据工件的有效厚度估算,如果是大件,淬火高温阶段可用水→空气→水→空气那样反复交替冷却,冷到Ms点以下的时候入油冷至室温。回火温度估计也得600°,保温时间也是根据厚度算一算。
回复 支持 反对
签到天数: 8 天
发表于 2019-7-19 22:07:43 | 显示全部楼层
339043050 发表于 2019-7-10 14:53
可偏偏有这个设计师画出来的图纸 选择的材料就是用这个来做调质  硬度要求还那么高  纯心更我们做热处理 ...
同种材料根据不同的热处理工艺可以获得不同的力学性能。
回复 支持 反对
签到天数: 34 天
发表于 2019-8-7 16:20:18 | 显示全部楼层
我们也有客户那这个材料的小棒来调质
要求23-28
多用炉调质工艺随便一带就好了
就是回火温度反复了几次。。。。。
低碳钢,容易表面脱碳,渗碳做又不好(里面硬度不正常)
打硬度要注意一点
回复 支持 反对
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有
GMT+8, 2024-4-26 04:37 , Processed in 0.061281 second(s), 22 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
