热处理论坛
 注册
北京中仪天信科技有限公司 爱思科仪器有限公司 江苏益科热处理设备有限公司
查看: 1428|回复: 11
[合金钢] 420J2的材料,离子渗氮喷砂后有麻点
签到天数: 163 天
发表于 2019-11-29 13:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
420J2的材料,离子渗氮喷砂后有麻点。请各位大侠分析。
签到天数: 173 天
发表于 2019-12-5 20:39:33 | 显示全部楼层
氮化后的表面硬度高脆性大,是导致铁砂砸的脆性麻坑。
回复 支持 1 反对 0
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2019-12-3 09:01:25 | 显示全部楼层
哪位大师发表一下高见?
回复 支持 反对
签到天数: 479 天
发表于 2019-12-3 13:04:34 | 显示全部楼层
感觉像是金属基体表面原来存有缺陷,喷砂处理后显现出来,应当与渗氮处理无关。
回复 支持 反对
签到天数: 11 天
发表于 2019-12-3 19:51:13 | 显示全部楼层
这种麻点更像是热处理前造成的,可以检查热处理前批次。如果还是有疑问可以,做个金相评定一下组织。
回复 支持 反对
签到天数: 493 天
发表于 2019-12-4 07:33:22 | 显示全部楼层
氮化以后表面硬度挺高,喷砂不会造成这么大的麻点,原因可能有:1.表面氮化不良,或者局部有异常;2.表面氮化前就已经是粗糙的或者有生锈其它问题;3.喷砂的砂粒内含有大颗粒。
回复 支持 反对
签到天数: 191 天
发表于 2019-12-6 12:53:40 | 显示全部楼层
借群友的图片你就知道原因了。也是渗氮喷砂后的脱落问题。
回复 支持 反对
签到天数: 147 天
发表于 2019-12-6 13:44:50 | 显示全部楼层
人才哈,你们装炉时都不检查哈零件,零件表面吹砂都吹成撒样了
回复 支持 反对
签到天数: 147 天
发表于 2019-12-6 13:46:08 | 显示全部楼层
你们吹砂完了,都没有检查零件表面质量嘛
回复 支持 反对
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2019-12-7 15:38:39 | 显示全部楼层
说的很对。有明显的区域性,说明是局部温度异常。
回复 支持 反对
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2019-12-13 09:08:02 | 显示全部楼层
这是离子渗氮的短板,就是很容易出现局域温度异常,造成局部变质。从宏观上就可以说明是离子渗氮的缺陷。而且是典型的、多发的。
回复 支持 反对
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2019-12-16 15:30:45 | 显示全部楼层
外观就可以判断是在离子渗氮过程中产生的处理温度不均,完全可以判定。不需要微观判断。
回复 支持 反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
苏州工业园区热海热处理设备有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位 苏州出兴自动化设备有限公司
QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备11036679号 公安机关备案号:32059002001695 )
GMT+8, 2020-7-8 14:24 , Processed in 0.053242 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.
